Bonjour
Venant d'un d700 j ai un peu de mal a maîtriser l af de l a7iv et les résultats sont inégaux voir décevant. Un comble avec cet af +un sigma 50 1.4 dgdn !
Je fais des photos de mes enfants essentiellement. Et ils sont vifs!
J utilise la map sur l oeil. Le collimateur est collé a l oeil donc je l attend a de bon résultats mais régulièrement je manque ma cible et l oeil n est pas net.
Je suis souvent a f1.4 f2 mais bon normalement même a ces ouvertures ont a de très bons résultats.
Je ne pige pas où est le problème
J ai l anti vibration d activé, je fais bien sûr attention a être a des vitesses relativement élevée suivant la vitesse de déplacement de mes sujets de 1/250 a 1/2000 au besoin
J utilise de le bouton afin pour activer l af a l ancienne...bon je pense pas que ce sois ça le problème
Est ce que je dois utiliser le suivi ou pas ?
Voyez vous ou je peche ? Ou peut être dites moi quelles sont vos façon efficace d avoir le point
Merci par avance
PS il y a cette histoire de fonction a désactivé si ont veux un bon bokeh mais il faut je crois la laisse activée pour avoir un af efficient car le problème concerne les hautes vitesses
